dyna分布式并行无法输出碰撞力?
浏览:1213 回答:5
 使用ansys的分布式并行时,怎么提取碰撞力?在ascii中设置了rforce,但是计算结束后,并没有这个文件,有没有老师知道怎么设置分布式并行的碰撞力输出文件的?
(4)
每天进步一点点
设置同时输出Ascii文件和binary文件,分布计算是需要很多的输出控制的,k文件有说明。
2017年5月12日
黑桃A
先用prepost打开K文件,或者d3plot文件。再在prepost的P2页,找到binout,点击后左下角会出现load/unload等。载入binout文件,就像在ASCII中载入rforce一样。binout与rforce等效。
2017年5月12日
已采纳 评论 点赞
黑桃A
包含在文件binoutXXXX中
2017年5月10日
技术工
@dyna_focus @蓝牙@地主巴依老爷
2017年5月10日
