hypermesh在lsdyna面板下如何建刚性基础(不是刚性墙)? 22
浏览:1598 回答:18
各位大侠,我想像如下图所示一样给柱子上下加一个刚性版,再给刚性板上部施加力,目的是给构件顶部一个均布荷载,问题是这个刚性板要怎么做呢,是单独做一个component赋材料属性?还是有别的方法
(4)
奈文摩尔
单独建立compont单独赋材料
2017年5月16日
每天进步一点点
你这个只要分别将上下两个面上的节点通过两个rigid进行钢化,在rigid的主节点上施加载荷就可以了。 用刚性材料也可以,但是如果是与下面的梁共节点而不是接触,那么跟rigid处理是一样的。
2017年5月12日
评论 7 点赞
王立峰
你的柱子不是一个整体吗,要什么连接??
2017年5月10日
王立峰
单独附材料
2017年5月10日
已采纳 评论 7 点赞
