hypermesh三维网格问题?
浏览:1181 回答:1
用hypermesh画三维网格,遇到尖角怎么画,关注点就在尖角附近,求教,谢谢。
戏言玩家物语
一般都是吧尖角部门切割出来,用比较高的密度用二阶 Tetra 或者划分成 mappable 然后画 Hex。其余部门网格设置渐变变大,然后用 Tetra 画。 不过要注意,如果你的尖角是应力集中处,那么可能是个奇点,再密结果都是错的。
2017年5月10日
