ABAQUS钻削热力耦合,接触属性问题? 50
浏览:1297 回答:9
blob.png做钻削热力耦合,红方框里的2个接触属性有必要用吗,我看有的只有法向和切向行为,没有方框里的,有的加了个thermal conductance
微信公众号:FILWTBY
2017年5月10日
yunduan082
看你的要求,其中第一个是表示接触面热传导特性,第二个是热量转换率,就是由于摩擦耗散的能量有多少转化成热能。
2017年5月10日
已采纳 评论 7 点赞
