ANSYS不出运行结果? 20
浏览:1127 回答:2
我用ANSYS做车架的模态分析,单独对纵梁和横梁做自由模态的时候可以出来结果。但是我把纵梁和横梁一起做自由模态分析的时候,运行完没有The solution is done这个提示窗口。然后还没有结果。有没有大神知道这个问题怎么解决啊
大龙猫🐱
你放在一起,需要将两部分链接到一起,有一定的连结关系,不然两个自由体无法计算
2017年5月11日
智创仿真
去你的文件夹下面,找到.err文件,然后打开,拖到最下面,查看具体的错误原因
2017年5月11日
