用Hypermesh做应力分析有变形却没有应力是怎么回事?
浏览:2084 回答:13
用optistruct求解器做板簧的应力分析,每片之间的接触滑动用contactface模拟,中间的螺栓连接也是用接触面模拟的,螺栓的内表面与板簧表面接触,螺母下表面也与板簧表面接触。提交求解后发现变形与用公式算的结果相同,但是应力却没有显示是因为什么
(5)
技术邻公告
这个问题Altair官方老师有在直播中提到哦,详情观看
https://www.jishulink.com/college/video/liveC10075
2019年3月15日
评论 2 点赞
樱桃小丸雪
请问问题解决了吗?
2019年1月15日
工程计算与仿真
螺栓和板簧没连接好
2017年5月11日
账户已注销
约束在哪?
2017年5月11日
TechmanLXS
如果变形都有显示,接触没问题,应力结果就会有。你把图片把左侧应力云图显示看一下,值全是0吗?
2017年5月11日
评论 4 点赞
