abaqus过约束怎么办?
浏览:5458 回答:5
我将网格从hypermesh导入abaqus,进行耦合,结果分析时这样
1 nodes are used more than once as a slave node in *TIE keyword. These constraints are not removed either due to the presence of *CONSTRAINT CONTROLS,NO CHANGES keyword or because removing the constraints might affect the model. The nodes have been identified in node set ErrNodeOverconTieSlave.
我查看了我建的约束,只有一个,边界条件也并不在这个点上,
*Node
  *Nset, nset=ASSEMBLY_M_SET-2
  *Nset, nset=ASSEMBLY_SET-1
  *Nset, nset=ASSEMBLY_SET-4
  *Nset, nset=ASSEMBLY_S_SET-2
  *surface, type=NODE, name=ASSEMBLY_S_SET-2_CNS_
  *coupling, constraintname=ASSEMBLY_CONSTRAINT-1, refnode=ASSEMBLY_M_SET-2, surface=ASSEMBLY_S_SET-2_CNS_
请问各位大神,怎么回事呀,要怎么改呀
微信公众号:FILWTBY
你看看这个节点是不是被用了两次?
2017年5月11日
蓬莱玉
你有没有建接触呢?
2017年5月11日
评论 3 点赞
