fluent里初始化时候报错,这个问题如何解决? 20
浏览:2568 回答:5
fluent里初始化时候报错,然后调整边界类型就出现这个警告。问题是我在boundary condition 里查看并没有(23)这个zone ,这是什么原因?边界37为入口边界,该模拟是传热模拟,都是固体材料,从边界37 加热。那个边界类型应该设为什么?
蒋工_微流软件
如果都是固体材料,那么你的边界条件设置成除了wall之外的其他边界类型都会报错的,因为其他的边界类型都是针对于流体域来说的。
2017年5月17日
已采纳 评论 1 点赞
Jaris
整个模型没有流体部分?
2017年5月16日
技术工
@江洋大盗@龙樱@静心图远
2017年5月12日
