ANSYS结构分析,屈曲状态,求解成功却显示不了应变云图是什么情况? 20
浏览:1791 回答:4
如题所示,我用ANSYS做结构分析,先进行静力状态求解,求解完后能显示所有云图,可是再进行屈曲状态求解,求解成功后只能显示频率,却不能显示应力和应变云图,分别报错如下图所示。求大神赐教,请问这是怎么回事?
(4)
邹正刚
在设置模态分析 (特征值屈曲分析也是一种模态分析) 参数的对话框中,激活:模态扩展 和 计算单元结果 两个选项,才能提供单元应变的结果。
2017年6月21日
宁博士CAE团队
画位移图,不是应力图,应力估计是梁单元吧,这样做不出来
2017年5月13日
账户已注销
线性屈曲分析,得到特征值就够了。如果要分析屈曲载荷作用下的应力,可以采用非线性分析方法。
2017年5月12日
已采纳 评论 点赞
技术工
@张小@ANSYS专家 @水哥ANSYS
2017年5月12日
