flac3D interface上的节点法向应力怎么输出?
浏览:1376 回答:2
初学者,已知接触面上节点ID,如何输出法向应力和切向应力? 我自己写的 def getdata array y(1) y(1)='' y(1)=y(1)+' '+string(in_nstr(in_id(30)))+'\n' file='result.txt' status=open(file,2,1) status=write(y,1) status=close end getdata 错误提示bad pointer conversion 应该怎么写?求指导 in_id应该怎么使用?
挂角
已经解决
2017年5月13日
技术工
@乔成@董先生
2017年5月12日
