ABAQUS三维实体中如何剪切掉一个球? 20
浏览:1120 回答:9
(8)
朦胧烟雨生
对,布尔运算是最简单的
2017年5月20日
栉比鳞臻
如果是几何操作,也可以在part里面修改拉伸用的草图;如果是局部的网格划分,可以先把面切开,然后在沿edge扫略切割
2017年5月17日
有限元与近场动力学
建一个球,然后在装配模块中移动到你需要切除的位置,切削生成新的实体部件
2017年5月15日
NANK
又学到了一点
2017年5月15日
微信公众号:FILWTBY
这个图标就是。
2017年5月15日
微信公众号:FILWTBY
再创建一个球,进入Assembly模块,将球移到合适的位置,进行布尔运算
2017年5月15日
已采纳 评论 1 点赞
abaquser
创建一个球,再在装配中操作,说不清
2017年5月15日
复合材料力学
装配到一起,然后布尔操作挖除
2017年5月15日
