ANASYS14.0如何输入焊接热源? 20
浏览:1080 回答:7
ANASYS14.0如何输入焊接热源热效率,焊接热源的高斯模型已有,就是不知道在哪输入热源模型(电压,电流,电弧有效加热半径,电弧热功率等)
请大神帮忙求解。谢谢
轻舟来
写好函数后,用SF命令加载
2017年12月12日
工程计算与仿真
电热场模拟的话,直接输入电压就行了啊。只是热场的话,施加生热量
2017年5月15日
评论 3 点赞
play_0173
在等
2017年5月15日
