用hypermesh划分鱼模型的网格,几何中有些扁平的位置,生成边界层的网格质量很差,该怎么处理呢
浏览:1277 回答:3
奈文摩尔
在适当的位置可以用三角形网格,不一定全是四边形,或适当的位置用四面体单元,不一定全用六面体的
2017年5月16日
蔚蓝opti
Remesh一下局部的网格就好了吧,一般网格差要么删要么修
2017年5月15日
技术工
@智创仿真 @蔚蓝opti @TechmanLXS
2017年5月15日
