ABAQUS XFEM 扩展准则不管用? 20
浏览:1242 回答:7
我的扩展准则设置如图,远远大于我设置的位移载荷,为何裂纹还是可以扩展呢?
清水木木
楼主问题解决了吗?
2023年1月14日
已采纳 评论 点赞
罗秀电影院
你用的方法就不对,建议你先搞清楚这里损伤演化选择位移类型,下面的displacement at failure数值的意义。看样子损伤初始判据你还没考虑进去。
2017年5月16日
已采纳 评论 3 点赞
yunduan082
不希望扩展吗?把xfem里不勾选裂纹扩展试试
2017年5月15日
