浏览:1075 回答:3
实验数据为f=0.05mm/r,Vc=4.2m/min,请问怎么在ABAQUS里面设置load这两个参数?怎么转化? @技术工
math
这是刀具参数吧。根据需要加工的产品直径转换为转速和进给就行了。转速n=1000*VC/3.14/直径,进给是f=n*fn具体公式自己需要校核下。
2017年5月16日
评论 2 点赞
