求助:ANSYS14.0里处理结果出现这个Elements with unsymmetric ? 225
浏览:1526 回答:3
用ANSYS14.0做模态分析,出现error:Elements with unsymmetric matrices must use the unsymmetric eigensolver <MODOPT,UNSYMM command> or the damped eigensolver <MODOPT,DAMP command>
怎么解决啊?着急,求助,各位大神。解决后,另有金币感谢!
宁博士CAE团队
改变求解计算方法
2017年5月17日
技术工
@ANSYS专家 @张小@水哥ANSYS
2017年5月17日
