热力耦合,风冷降温能够用有限元同时模拟吗? 20
浏览:1282 回答:12
本人现在想模拟类似与刹车盘的热力耦合,想采用风冷、水冷、自然冷却的方式分别分析温度场和应力场。除了这些还要分析一下磨损!那个软件比较适合呢?有没有做过的,提供一下思路或者例子?有能做的也可以私聊我
倔犟的Donkey
对于你的这个问题,风冷和自然冷却可以理解为同一类,他们同属于热-应力耦合问题;而水冷则属于流固耦合问题。对于热-应力耦合问题ABAQUS完全可以实现,在ABAQUS实现中,风冷、自然冷却不同之处也就是表面的对流换热系数设置不同。
2017年5月18日
评论 3 点赞
BigOcean
这个是多场耦合,流体结构都要用到
2017年5月17日
评论 5 点赞
技术工
abaqus还是ansys
2017年5月17日
