lsprepost怎样才能导出位移-时间的数据? 20
浏览:1406 回答:4
各位大神们!小弟想获得某个单元的荷载-位移曲线,但是用lsprepost只能得到位移-时间曲线,没有办法从lsprepost里得到我在前处理时施加荷载的那个曲线,这样就没办法用XYPLOT得到荷载-位移曲线了,各位大神是如何从lsprepost里把某个单元的位移-时间数据提取出来呢?拜谢
  还有一个小问题,我想在lsprepost里找到应变率,不知道在哪边能找到
(4)
每天进步一点点
lspp得到的都是时间历程曲线,分别把位移时间历程数据和力时间历程数据保存下来,把时间数据去掉,将位移数据作为横州力作为纵轴绘图即可。xyplot中的cross功能也能实现。
2017年5月18日
已采纳 评论 点赞
FEM小生
把数据保存下来,然后自己绘制!
2017年5月18日
已采纳 评论 点赞
Eagle_0607
可以提前定义datebase-history 就会有文件了
2017年5月18日
耐久分析er
如果能找到位移时间曲线,然后点击save
2017年5月18日
已采纳 评论 点赞
