如图是出现了沙漏吗?
浏览:1215 回答:12
今天看《ABAQUS有限元分析常见问题解答》一书时,看到这句话:“一般情况下,使用默认的沙漏控制选项即可,不要随意更改默认的沙漏控制模式。”如果看到单元变为交替出现的梯形形状时,说明出现了沙漏模式。
如图所示,模型是圆柱体,左下侧为圆周的网格划分结果,右下侧为后处理中将变形放大20倍的结果。我用的是C3D8R单元,沙漏控制模式是Enhanced。请问这是出现了沙漏吗?如果是,应该如何解决呢?
==================================新补充的内容=========================================================
图2是新附上的复合材料细观模型,刀具进给进行正交切削。圆柱体是纤维,系数放大20倍后发现存在沙漏现象的就是纤维。模型的底端固定,侧边设置为对称边界条件。目前模型用的是C3D8R单元,沙漏控制是enhanced,纤维半径是8μm,全局布种1.3μm。
能量比ALLAE/ALLIE=22%,比1%大多了,请教下应该怎么解决,谢谢!
