关于运算过程中出现waring的几个问题?
浏览:2256 回答:4
各位老师好,我使用的是lsdyna软件进行数值仿真,最近在仿真过程中,我发现几个问题,就是k文件能够运算。但是出现如下警告。
*** Warning 21129 (STR+1129)
     shell element, ID= 35232 violates heuristic shape criterion
     area/(longest diagonal)/(longest diagonal) equals: 1.6662E-02
     which may be too small (< 0.1) to permit a stable calculation.
     shell element, ID= 35233 violates heuristic shape criterion
     shell element, ID= 35234 violates heuristic shape criterion
     area/(longest diagonal)/(longest diagonal) equals: 5.9785E-02
     shell element, ID= 35235 violates heuristic shape criterion
     shell element, ID= 35236 violates heuristic shape criterion
     shell element, ID= 35237 violates heuristic shape criterion
以及
 *** Warning 30107 (INI+107)
     Number of improperly numbered segments 257
     for contact surface 14 slave side
 *** Warning 30104 (INI+104)
     all contact segments are reversed.
     interface # 14 slave side
 *** Warning 30105 (INI+105)
     segment connectivity: 54583 54585 55229 55203
     segment connectivity: 54585 54586 55234 55229
     segment connectivity: 54586 54587 55239 55234
     segment connectivity: 54587 54588 55244 55239
对于出现以上警告,虽然不影响仿真计算,但是我想问下,这是否影响仿真计算结果,通过什么样的方法对此进行控制。
(4)
FEM小生
这样给你举个例子吧,假如单元是个长方形,长很长,但宽很短,总体呈一个条状,说明网格质量太差,会使结果不准确。我们在画网格的时候尽量划分为长宽比接近于1的情况。
2017年5月24日
每天进步一点点
网格质量差,如果导致网格质量较差几何特征确实需要保留,那么正常计算就是了。
2017年5月22日
奈文摩尔
警告一般没什么问题,可以计算,这个警告就是你对应ID号的几个单元尺寸的问题,你看看吧 是不是过小
2017年5月22日
技术工
@dyna_focus @奈文摩尔 @蓝牙
2017年5月19日
