请教一个fluent噪声计算问题? 20
浏览:1335 回答:4
我仿真时候先计算稳态后计算瞬态之后,由于实验室马上要关门了,就保存了cas and data,第二天打开瞬态cas and data之后想继续计算噪声,其他都是默认,加上FW-H模型之后继续迭代,计算完之后想在plot中file中add中选择这5个文件(设置了5个监测点)
1.png,可是提示错误
2.png导入文件失败,这就直接导致后面没法出声压频谱图,我想问一下是不是噪声分析时候必须跟瞬态计算一起做,中途不能间断啊???
LJQ_9819
导出的文件应该是   .out的格式吧,从monitor那里设置
2020年3月2日
Longreat
迭代步数不够导致
2017年9月17日
Longreat
求大神啊啊啊啊@steve_zheng @龙樱 @一无所有就是打拼的理由 @子静-CFD @CFD小伟 @旷野_CFD 谢谢啊!
2017年5月19日
