abaqus将扭矩转化成力,不知道怎么加载了?
浏览:1371 回答:10
想加载如上图所示的三组或者多组集中力,不是加载均布载荷,abaqus怎么加载?载荷都是切线方向。
谢谢大神了
(6)
大哉乾元
不过如果把集中力直接加载到某一个节点上,跟实际情况也不相符啊,你这个貌似是一个皮带轮的转动吧?我觉着应该是建立参考点,参考点再和网格上的节点做耦合,把力加载到参考点上
2017年5月27日
张应迁
没区别滴,理论都一样,只是具体操作可能有点差异,理论都是相通滴
2017年5月21日
评论 2 点赞
易炜
可以考虑下参考点的方法啊 。。你有几组力偶,就建几个参考点。
2017年5月20日
已采纳 评论 点赞
振动砖家
加力偶应该可以
2017年5月19日
已采纳 评论 点赞
张应迁
随便说一句网格化不错,赞一个先
2017年5月19日
已采纳 评论 点赞
张应迁
首先把圆周节点选择到柱坐标下,然后施加y反向即切向的力就可以了,力大小等于扭转除以3倍直径
2017年5月19日
已采纳 评论 1 点赞
