如何采用场变量修改参数? 50
浏览:1094 回答:8
        各位大神好,小白我想尝试使用场变量修改材料参数以求实现在不同分析步中,对应的材料有不同的取值(密度,弹模,泊松比)。但是实践之后发现结果有问题,附上INP文件,希望各位能够帮忙看一下。
        我采用的都是弹性材料,做的是地连墙安置于土体的过程,不考虑接触问题,法一是在同一套网格下,通过修改材料参数直接实现过程,法二是分别建立土体和墙体部件,设置绑定实现。结果发现,法一结果明显不同于法二的结果,显然与实际情况不符合。望各位能够看看,
如何采用场变量修改参数?的图1
法一竖向位移图
如何采用场变量修改参数?的图2
法二竖向位移图
如何采用场变量修改参数?的图3inp.rar
(4)
zaozao0614
Initial conditions和field关键字,就是费康书上的方法
2017年5月22日
复合材料力学
不用子程序,你怎么用场变量来控制参数变化呢?
2017年5月22日
评论 3 点赞
复合材料力学
先检查你的两个模型加载方向一致不? 再检查你的子程序是否有误,
2017年5月22日
技术工
@一只攻城狮@王琰@林ads@Tony周@崔博士
2017年5月22日
