桩土接触问题,地应力平衡可以完全算过去,第二部分施加竖向荷载,计算不收敛? 30
浏览:1138 回答:4
计算第一步,利用GEO分析步进行桩土地应力平衡,第二部桩顶施加荷载,一共施加5000KN,在加到大概1000KN的时候计算停止,不知道是什么原因。改过弹模,泊松比,其他参数比如粘聚力,内摩擦角来自地勘,没怎么修改。任然出现上面的情况。
桩土接触问题,地应力平衡可以完全算过去,第二部分施加竖向荷载,计算不收敛?的图1模型.zip
下面附上我的CAE,以及计算文件。希望大神可以为我排忧解难
杨晓松
你的剪胀角选取的依据是什么 很多人在做模拟时特意把剪涨角选取为摩擦角的二分之一左右。 还有就是你是应力加载 你可以换成位移加载 看看能不能多算一些 因为在ABAQUS中位移加载 更容易收敛。 一起交流Q:1584811146
2017年6月4日
林ads
可能是模型参数问题,可以发模型看看QQ442122028
2017年5月24日
微信公众号:FILWTBY
不收敛是吗
2017年5月23日
