价格可议!ABAQUS由standard 静力分析向explicit 动力分析时,出现警告错误? 150
浏览:1059 回答:5
各位大哥,小弟在做由standard 分析转向 explicit 分析,进行数据传递时,出现以下错误信息,求大俠帮助 Requested elset assembly_m10x125-threadfit-zuixin1-1-1__pickedset8 specified on the data line of the *import option is not in the list of elsets of the previous analysis。
我是在螺栓横截面上施加了 bolt load,用standard 分析的;
然后复制了model,删除了以前的接触,添加了explicit 接触,更改了边界条件,然后提交分析的时候就出现了这样的错误。
本以为是初始状态场设置错了,删除重新设置时,出现了一下错误:
请大侠指导,因金币没有太多,价格可以商量
