Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
学生用ABAQUS做盘式制动器热机耦合仿真,现在遇到旋转问题,求各位大神解决?
浏览: 2510 回答: 6
现在我的制动盘是在ABAQUS里用旋转画的,然后再装配中旋转制动盘装配的,现在遇到这个旋转问题,希望各位大神能帮忙解决一下,谢谢。blob.pngblob.pngblob.pngblob.png
***ERROR: The ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1.0000 in at
          least one element. This usually indicates an error with the model
          definition. Additional diagnostic information may be found in the
          message file.
***ERROR: The fatal error will generate a new field output in the last
          increment. All variables applicable to the current procedure and
          material type(s) will be written to the output database.
ABAQUS 结构CAE 汽车工程 工程热物理及仿真 机械电子 材料工程 显式动力学及仿真
全部回答 (4)
郑泽雨 2017年5月24日
@一只纸老虎
2017年5月24日
微信公众号:FILWTBY 2017年5月24日
**ERROR: The ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1.0000 in at least one element. This usually indicates an error with the model definition. 这个错误去看我的一个帖子,里面有讲解决办法
2017年5月24日
已采纳 评论 点赞
Leon_sun 2017年5月24日
旋转设置有问题
2017年5月24日
Mr李 2017年5月23日
上传模型文件inp
2017年5月23日
已采纳 评论 2 点赞
相似问题
查看全部
  • abaqus python批量计算显示ABAQUS/Standard rank 0 failed? 4个回答
    批量40左右个模型用python循环接续计算,完成前半十几二十个模型的计算后剩下的模型都能建模但是无法计算,每新建一个模型就显示ABAQUS/Standard rank 0 failed to allocate memory错误没有计算直接跳到下一个模型,任务管理器发现内存飙到90几,但是硬盘空间还有很多,请教各位如何解决 我的任务循环函数如下: def jobsubmit(job_name, m
  • abaqus脚本批量建模运算报错:Error in connection to analysis? 2个回答
    请教各位大佬,abaqus python脚本批量建模计算,每一个都是先建模后计算完成后再继续建后续模型,一天半后出现错误:"ERROR in job messaging system: Error in connection to analysis",然后后续只建模不计算。谢谢大佬指教! 我的python脚本代码大致概括如下: # -*- coding: UTF-8 -*- import matp
  • abaqus报错NSET“初始无效”怎么解决? 11个回答
    把CAD建好的三维模型导入abaqus处理之后在提交job时报错(如图),请问怎么解决? 报错内容: Error in job Job-1: Problem when parsing keyword: NSET Invalid value "初始无效" for parameter "nset". The value may be misspelled, obsolete, or invalid.
推荐阅读
手把手教你ABAQUS耗能钢节点建模与分析
1点 1点
¥169
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
混合弯头的流体流动与传热
混合弯头的流体流动与传热
CFD流 CFD流
免费
Abaqus子程序安装教程 Abaqus6.14.2+VS2013+IVF2013(附带安装包)
二十 二十
免费
北京华盛扬科技 北京华盛扬科技
¥9.9
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
超大规模芯片电源完整性签核平台RedHawk-SC应用分享
Ansys中国 Ansys中国
免费
