三点弯模拟压头与试件接触的位置出现分离怎么解决? 20
浏览:1042 回答:6
用GTN模型模拟三点弯的断裂过程,得到结果如下图所示
压头与试件接触的位置放大图如图所示:
可以看出,压头与试件发生了分离,之前的模型可以通过调整摩擦系数避免这个现象,但是这个模型调整摩擦系数对结果并没有影响,不知道这种现象是否属于模拟中出现的问题?如果是问题的话应该如何解决?还有就是三点弯模拟,裂纹长度扩展到什么程度算是合适呢?没有做过实验,所以不了解,还请指教。
(4)
元来是你
试验向内收缩变形,如果材料属性没问题,这应该是正常现象。
2019年9月17日
越过山丘_2178
您好,请问下你的模型网格中间加密是怎么划分的,谢谢
2019年9月17日
麟_6374
请问解决了吗
2019年7月19日
微信公众号:FILWTBY
压头与试件发生了分离?是穿透吧
2017年5月24日
评论 2 点赞
