ABAQUS钻削模拟单元属性减缩积分单元采用了增强型沙漏控制,钻削力波动会比较大呢? 20
浏览:1164 回答:3
的波动在20-30N范围内波动,不懂增强型沙漏控制时,网格变形大,但是算出的力波动不大,是不是因为增强型沙漏导致单元刚度过大,所以使力波动大。
请问如果采用减缩积分单元使用增强型沙漏控制,怎么减少波动呢
复合材料力学
被切削件网格不要太粗,刀具与被切割件接触部位网格要更加细密
2017年5月24日
技术工
@君莫@huyang@大磊abaqus @沛然有雨
2017年5月24日
