如何对钢筋混凝土柱子加载直到破坏为止? 25
浏览:1027 回答:3
如何对钢筋混凝土柱子加载直到破坏为止?
这是我位移加载得到的,本够关系位移只到0.5但这都大于0.5了还没有破坏,这个怎么解决?ansys
水哥ANSYS
1、理解有误,本构关系一般是应力应变关系,所以你说的本构关系中的0.5只是 最大应变值是0.5,而不是实际位移为0.5;2、如何得到柱子的极限承载力,一般情况下采用solid65单元进行模拟,加载之前应根据理论计算,得到理论极限值,实际分析时候加载值取1.5倍左右的理论值计算,合理调整参数,计算直至模型不收敛,得到的最后一步计算值便是结构的极限值。
2017年5月25日
NANK
觉得workbench做破裂失效不如abaqus上手快
2017年5月24日
技术工
@水哥ANSYS @ANSYS专家 @张小
2017年5月24日
