求助 有没有大神用ABAQUS计算浮体受力?主要是施加静水压力这一块?
浏览:1591 回答:1
   稳性的直接计算法同样是采用刚体单元对所研究浮体外形建立有限元建模, 在浮体上添加重力,在外壳上施加静水压力, 通过强制添加旋转的自由度,可以进行浮体倾斜情况下的受力分析,刚体单元参考点的反力矩即为浮体的复原力矩。
ABAQUS具体做法:
   用刚体单元建立长方体模型的六个表面,设定刚体单元参考点为长方体几何中心,在参考点上添加重力,在刚体单元表面施加静水压力, 释放刚体单元竖直方向自由度,以便其自身寻找平衡位置,对横倾方向强制添加转角,使长方体模型横倾 90°, 横倾过程分为 90 步,每一步均达到静力平衡, 即可完全模拟刚体单元旋转过程中每一度的情形。 刚体单元参考点所受的力矩即为浮体的复原力矩。提取横倾 0°-90°之间的复原力矩值。
技术工
@晓月清风_mi @victor007 @君莫
2017年5月24日
