理想气体等温膨胀过程火用效率怎么算呢? 150
浏览:1368 回答:4
比如图中3-4这个过程,火用效率是为1吗,如果不是这个过程的火用效率怎么计算呢?求助大神们
千克
第一:1是不可能的,只有可逆过程才是100%火用效率; 第二:火用是状态量,不是过程量,所以它应该有一个公式,如果S,P,RHO,T,H一样; 第三:分别求3、4状态的火用参数,考虑3-》4状态的热量和功(这应该是火用,为输入输出的,完全可用的能量),(4的火用+功)/(3的火用+热量)应该就是火用效率; 所有的火用降低由两部分构成:过程的熵产损耗,和3/4过程的火用的差别。 一点建议,因为我也没算过这些参数,只是在学理上应该大致这么一个过程计算。
2017年5月25日
已采纳 评论 1 点赞
技术工
什么软件分析
2017年5月24日
