hypermesh 随机振动问题?
浏览:1872 回答:5
用hypermesh做随机振动分析,模型单位是t mm s MPa,采用的功率谱密度如下:(单位是g^2/Hz)
1   0.00005
4   0.001
16 0.001
40 0.0001
80 0.0001
200 0.00001
分析的时候我在功率谱密度曲线乘了9800^2,可是得出的RMS应力结果居然是e17次方级别的,特别大,请问问题出在哪里啊?我要的
熊猫
不要乘以9800^2试试
2018年8月29日
账户已注销
结果里面,看一下激励加载点的PSD响应,应该是和加载的PSD曲线一样。如果不是一样的,说明单位有问题。
2017年5月24日
已采纳 评论 1 点赞
技术工
@智创仿真 @蔚蓝opti @TechmanLXS
2017年5月24日
