beam188的设置?
浏览:1085 回答:3
在设置beam188时需不需要给它添加一个时常数mass21的转动惯量
Harvey_van
在hypermesh中能不能释放  beam 188的 一些自由度?具体 怎么 修改
2020年8月9日
海阔天空5
不需要,这是两个单元,一个是质量单元,一个是梁单元,你是在做柔性文件吗,这是两个不同的方法,mass是刚性区域法,beam是蜘蛛网法。
2017年5月26日
已采纳 评论 点赞
邹正刚
好像 mass21 的转动惯量是在它自己的实常数中设置,与 beam188 单元无关吧。
2017年5月25日
