ABAQUS热分析模拟中装配在一起的部件不传热怎么解??
浏览:1346 回答:6
在Abaqus中分析传热
具体是在模具中安装有加热棒,(就是要模拟加热棒产热给加热棒加热的过程)
但是在模拟中如果把加热棒和模具装配在一起(没空隙)给加热棒外表面施加热流密度提交作业后,模具基本没变化,加热棒倒是被加热。
如果把加热棒删除直接在模具上安装加热棒的孔内表面上施加同样的热流密度,提交作业模具可以被加热。这是为什么??怎样解??各位大神?
/要求必须要用加热棒和模具装配在一起对加热棒内外表面施加热流密度
还有就是像这种装配在一起的不能
小月
接触属性那,有热接触属性的,你打开就知道了
2017年5月26日
微信公众号:FILWTBY
接触里面有个conductance设置了么
2017年5月25日
评论 2 点赞
小月
设置热接触属性没?先用tie试下,看温度能传递过去不,排除错误
2017年5月25日
已采纳 评论 1 点赞
