ANSA中建立螺栓预紧力时会中间断开,总体求解时显示约束不够,怎么办?
浏览:1268 回答:1 采纳:1
  1. ANSA中建立螺栓预紧力时会中间断开,总体求解时显示约束不够,怎么办?
  2. 螺栓断开以后,中间有接触对,导致模型无法计算,怎么办?、
  3. 如图,中部为轴承,两边分别连接轴承内外圈。请专家回答
技术工
@霸王相遇@kinglong@as6371152
2017年5月27日
已采纳 评论 点赞
