如何设置压力出口以及回流问题? 100
浏览:2633 回答:4
如图所示,图中底部是入口的位置,设置的是速度入口,上边11个小的出口,液体从入口流入,从11个小出口流出,现在仿真这11个小出口的流速,这11个小出口应该设置什么边界条件?我按照压力出口设置以后,仿真时,每个出口都出现回流,而且每一步都存在这种情况,原因是什么呢?应该如何设置?求大神帮助解答!
刘述伦
设置压力为零。
2017年5月27日
已采纳 评论 点赞
振动砖家
用opening出口边界条件试试
2017年5月27日
已采纳 评论 1 点赞
Treasury-CAE
这个我前两天好像在哪见过。
2017年5月27日
