abaqus分析部问题?
浏览:1186 回答:5
计算中间出现这个问题:Time increment required is less than the minimum specified,是分析部的问题吗?一般初始、最大、最小应设置多少??
(4)
林ads
不收敛,发模型老看看QQ442122028
2017年5月28日
CAE玩家
这应该是不收敛的问题,建议检查模型
2017年5月28日
蓬莱玉
把你的初始步长调大一点,大于最小步长就好。因为步长小于最小步长时分析会中断的。
2017年5月27日
振动砖家
把步长调到下限以下
2017年5月27日
