lsdyna模拟复合材时shell单元厚度问题? 20
浏览:1211 回答:2
用ls-dyna模拟复合材料层合板时,用shell单元,两子层(模型用trugrid建),一层向上积分厚度,一层向下积分厚度,遇到了如下问题。将k文件放入prepost中,勾选显示厚度时,模型没问题(第一张图所示);但是将计算后得到的d3plot放入prepost中,并显示厚度时,发现两层重合在一起,并非原来的一层向上积分一层向下(如图二)。求教怎么办?
吴闻酉
@dyna_focus @有限元中解人生
2017年6月20日
吴闻酉
抱歉图位置反了,有红黄两个明显两层的是正常的模型。只有一个红色的是d3plot的(原本黄色的那一块被它重叠在一起了)。
2017年5月27日
