如何在icem中删除部分的非结构化网格? 50
浏览:3860 回答:12
请问各位老师,划分非结构化网格的时候,如何将里面的长方体不画上网格,或者画上后如何删除掉
(6)
流体小哥2568295196
创建大的正方体和小的正方体之间的对角点创建body
2017年7月8日
已采纳 评论 1 点赞
PC123
还有一种方法,把外面的大方体和里面的小方体分别建body,然后删除里面小方体的body。思路就是把所有的空间都建立body,删除不需要的body。
2017年6月2日
已采纳 评论 1 点赞
PC123
非结构网格是在body中建立的,只要建立的body不包括里面的小长方体就行。具体方法是,建立body时在外面的大六面体角上上选一点,再在里面小六面体相邻的角上选一点,这样建立的body就不包括小长方体内部的空间,网格自然不会在小长方体内部生成。
2017年5月28日
已采纳 评论 2 点赞
Longreat
先求差再放入模型划分网格吧。
2017年5月28日
Longreat
workbench中有个boolean选substract可以求差
2017年5月28日
张应迁
通过布尔运算,将里面的长方体减去可以保留也可以删去,然后对剩下的部分划分网格即可
2017年5月28日
