请教: BF和BFE的区别?
浏览:1338 回答:3
做了一个model,多层结构,apply heat generation on one of its layer.
发现
       NSEL选定nodes, BF,all,HGEN,%HTABLE%
      ESEL选定elements, BFE,all,HGEN,,%HTABLE%的结果相差很大。
(%HTABLE) 是x,y,z的函数
不知道谁知道它们之间的区别? 谢谢
邹正刚
BF 是在节点上施加体载荷,BFE 是在单元上施加体载荷。 BF 施加的节点载荷最终还是要转换到包含这些节点的单元上,不过必须是相应单元所有节点都被选中才行。如果某个单元只有部分节点在所选的节点 中,那么这个单元将不会受到载荷。估计你是这个问题。
2017年6月1日
已采纳 评论 1 点赞
技术工
@ANSYS专家 @张小 @水哥ANSYS
2017年5月31日
