ABAQUS输出节点集的位移是怎样把众多节点位移数值放到一张表格里面? 20
浏览:1120 回答:4
现在每个节点位移都是单独一个表格,plot时也只能看到位移随时间的变化,怎样把横坐标换成节点横坐标,纵坐标换成节点Y向位移
ABAQUS输出节点集的位移是怎样把众多节点位移数值放到一张表格里面?的图1
ABAQUS输出节点集的位移是怎样把众多节点位移数值放到一张表格里面?的图2
(4)
小月
在excel中去搞啊,都输出来,去那几下就搞定了,或者用大磊说的combine函数啊
2017年6月3日
已采纳 评论 点赞
Mr李
这个做个二次开发吧!比较容易实现!另外:“怎样把横坐标换成节点横坐标” 怎么理解??节点横坐标是什么意思?
2017年6月1日
林ads
shift
2017年6月1日
小提米
combine
2017年5月31日
