abaqus怎么绘制桩的荷载位移曲线 ? 50
浏览:1503 回答:3
请教一下用abaqus怎么绘制桩的荷载位移曲线
微信公众号:FILWTBY
怎么加载的,有耦合约束吗
2017年6月1日
有限元与近场动力学
看你是二维的还是三维的,二维的一般是轴对称的,计算完后在后处理模块输出对称轴顶部的那个点的U2和S22就可以了
2017年5月31日
已采纳 评论 点赞
Minor
可以在桩顶上面设置一个点(前处理的参考点也可以),然后输出U,对应的竖向位移
2017年5月31日
已采纳 评论 点赞
