abaqus桩土接触中轴力和施加的桩顶荷载大小相差很多???
浏览:1561 回答:11
abaqus做单桩竖向受荷的模拟,在后处理的时候利用1、freebody cut查看顶面(-0.01m)的轴力(分别通过CSHEAR2和inp中的sof提取)和施加的下压力,当下压力越大,轴力和下压力相差越多。最开始的时候出现了负摩阻力,我不知道我的结果是不是正确的,求大神指点迷津呀。
以下是今天做的沿着桩身某一路径的s12,即侧摩阻力:
(5)
杨晓松
导出S22,然后积分求出每个截面的轴力,两个截面的轴力相减求出桩侧摩阻力
2017年6月4日
评论 3 点赞
王琰
一般工程中是通过桩身的轴力沿桩长度的分布曲线来判断某一段桩长的总摩擦力,也就是这一段长度的顶底轴力想减,一般情况下轴力是自顶向底逐渐减小的,偶尔会在桩顶附近一段距离内出现增大的情况,这也就是我们常说的负磨阻力。但是实际工程中比较难以判断某一点的摩擦力,所以数模就显得有意义了,abaqus中某一点的摩擦力提取我记得应该是CFSHEAR,而CSSHEAR是剪应力,这两点不要混淆。
2017年6月2日
Minor
图1 正值和负值是我定义的截面的方面搞错了,我还不太清楚截面的S1和S2的区别。
图2 错误的截面中的上一个截面减去下一个截面的轴力差值,我认为可以得到侧向摩擦力,但是实际上摩擦力应该随着桩身有变化。
如果有大神可以帮我看看input就好了
2017年6月2日
评论 2 点赞
王琰
你能再解释清楚一点吗?顺便放几张图表
2017年6月2日
技术工
@一只攻城狮@王琰@林ads@Tony周@崔博士
2017年6月1日
