各位老师,我想在dyna中实现一个施加固定载荷的仿真分析,望各位老师能指导一下具体思路
浏览:1155 回答:5
各位老师,我想在Dyna中实现如下分析:
对刚体C施加一个载荷F,通过物体B非线性材料)作用在物体A非线性材料),观察A的受载情况
其中ABC个物体均为接触关系。希望各位老师能不吝赐教,采用什么仿真手段可以实现。了解过一点动态松弛的知识,不知是否可行。
望各位老师能指导一下具体思路如何?谢谢各位老师
蓝牙
坐准静态问题是吗?如果模型规模不大,定义恒定载荷f,定义好面面接触,计算足够长时间,结果就应该是你需要的结果
2017年6月1日
评论 1 点赞 1
蓝牙
用显式方法计算隐式问题,这样就可以回避刚体运动的问题!只要时间足够长,最后是可以得到准静态结果的! 60w规模太大,通过质量缩放或者增加密度的方式 放大最小时间步长,减小求解时间
2017年6月2日
评论 2 点赞
