tie的接触问题求解答
浏览:1589 回答:3
请问大神adjust slave surface initial position 和tie rotational dofs if applicable的具体内容如果选择会怎样不选会怎样
Mr李
adjust slave surface initial position意思是调整容差范围内的从节点 tie rotational dofs if applicable 意思是约束可能的转动自由度 至于怎么选 不会的话 可以默认吧 要不然你做两个列子 对比一下 就清楚了!
2017年6月2日
评论 点赞 1
sunbo
abaqus
2017年6月2日
技术工
什么软件分析
2017年6月2日
