ABAQUS中可以不考虑不连续面划分网格问题吗? 20
浏览:1221 回答:6
请问在ABAQUS中可以划分出如下网格吗?
其中圆形区域与其它区域为不同材料,此图由PS给出。
如果不能,可以用其他什么软件画出呢?然后可以导入到ABAQUS。
(4)
微信公众号:FILWTBY
你是想创建细观模型吗
2017年6月2日
微信公众号:FILWTBY
这个用切分工具切分一下再划分,两个不同材料通过共节点链接
2017年6月2日
小月
要把这两个圆切开,再设置不同材料。有限元软件都是通过单元来设置材料的,你这一个单元横跨两种材料,是没法做到的,也是不允许的
2017年6月2日
张应迁
这个可以实现,首先通过布尔运算把板减去两个圆,得到三个面,然后保证圆的边界与减去圆的板在交接面网格一致就可以了,有问题再联系,呵呵
2017年6月2日
