workbench大变形分析出错:单元过度扭曲? 100
浏览:7984 回答:5
error:Element 35047 located in Body "MQ2530-10-02-33_[380]" (and maybe other elements) has become highly distorted.  You may select the offending object and/or geometry via RMB on this warning in the Messages window.  Excessive distortion of elements is usually a symptom indicating the need for corrective action elsewhere.  Try incrementing the load more slowly (increase the number of substeps or decrease the time step size).  You may need to improve your mesh to obtain elements with better aspect ratios.  Also consider the behavior of materials, contact pairs, and/or constraint equations.  If this message appears in the first iteration of first substep, be sure to perform element shape checking. Named Selections for the offending element can be created via the Identify Element Violations property on the Solution Information Object.
求助各位这个问题应该怎么解决?是设置有问题吗
(5)
轩子
将该区域单元的网格阶数降为线性Linear,然后采用非线性自适应区域Nonlinear Adaptive Region的方法来使该区域在变形的过程中进行网格的自动调整,有可能会解决你的问题。
2020年2月25日
评论 点赞 2
狸叔
一般网格质量太差导致的,建议重新划分网格
2020年2月27日
评论 点赞 1
李霄
网格畸变度过大,对相应部分进行网格修改划分,提高网格质量
2017年6月6日
大龙猫🐱
过度扭曲,你划分更细的网格看看
2017年6月5日
宁博士CAE团队
增加时间子步,提高单元质量看看是否改善?
2017年6月4日
