技术邻 > CAE仿真 > Ansys *EOS_LINEAR_POLYNOMIAL 各参数的物理意义? 50 浏览:3330 回答:3 *EOS_LINEAR_POLYNOMIAL 材料本构把人看懵了
EOSID,C0,C1,C2,C3,C4,C5,C6
状态方程的编号 ,多项式方程的系数······
E0,V0
单位初始内能,初始相对体积。
C0,C1,C2,C3,C4,C5,C6是多项式的系数,方程式如上图所示。如果气体模型满足Gamma定律(Gamma是比热,单位质量物体改变单位温度时吸收或放出的热量。),可将这几个的参数设置如下。如果是理想气体,C4=C5=GAMMA-1和C0≠0不可以同时设置。
我对热力学方面的知识不是很熟悉,只能懂到这里。当你知道的时候,希望可以回来再评论一下。
