冲击压力下液固耦合密封性能分析?
浏览:1071 回答:6
如下图,想验证大的冲击压力经过一段间隙后的剩余压力是否能将橡胶圈的密封面打开,而造成密封失效。想用Fluent-Abaqus耦合,但密封圈压力两边的面域是分离的,而且部分液固耦合面与上下壁面重合。不知如何在Fluent下克服关于流域的这两个问题?
(4)
Jamesonl
液固耦合瞬态分析冲击压力对大变形弹性密封作用的影响。验证即使较小的进口压力,瞬态冲击到弹性密封面时也会产生很大的冲击压力,导致瞬态泄露使得密封失效。
2017年7月31日
评论 1 点赞 1
stevezheng
完全闭合状态到打开过程,fluent没法实现,传统的CFD软件都做不到,可以看看xflow是否可以做耦合
2017年6月12日
Jamesonl
@FLUENT专家 Fluent能对这种两侧可能连通然后又可能断开的分离域进行分析吗?
2017年6月5日
yunduan082
http://www.jishulink.com/college/video/c10683,可以看看
2017年6月5日
