【求助】ls-dyna运行时堆栈溢出该如何解决? 71
浏览:1292 回答:8
如题,运行的界面基本信息如下,网上找了很久也没有相关资料,求问这有可能是哪些因素造成的?有什么可行的解决方案吗?小白求助
Beginning of keyword reader                                   06/04/17 23:27:24
 Memory required to process keyword     :     16519277
 input of data is completed
 initial kinetic energy = 0.00000000E+00
 The LS-DYNA time step size should not exceed     7.217E-08
 to avoid contact instabilities.  If the step size is
 bigger then scale the penalty of the offending surface.
 Memory required to begin solution      :     29536288
 Additional dynamically allocated memory:     14139724
                                   Total:     43676012
 initialization completed
forrtl: severe (170): Program Exception - stack overflow
Image              PC                Routine            Line        Source
lsdyna_dp.exe      0000000144DC36D7  Unknown               Unknown  Unknown
lsdyna_dp.exe      00000001429ED4B8  UNFLANGMAIN              6569  dyn57.F
lsdyna_dp.exe      00000001433229AB  APPLY_LOADS             10262  fem3d.F
lsdyna_dp.exe      00000001432F4C83  FEM3D                    5190  fem3d.F
lsdyna_dp.exe      00000001432F2208  SOLTN                     315  fem3d.F
lsdyna_dp.exe      00000001415E1C4D  OVERLY                    219  dyn0.F
lsdyna_dp.exe      00000001425796EE  LSDYNA1                  1088  dynm.F
lsdyna_dp.exe      000000014257AA23  MAIN__                   1908  dynm.F
lsdyna_dp.exe      0000000144DBCE74  Unknown               Unknown  Unknown
lsdyna_dp.exe      0000000144D838AB  Unknown               Unknown  Unknown
KERNEL32.DLL       00007FFDB1448364  Unknown               Unknown  Unknown
ntdll.dll          00007FFDB26470D1  Unknown               Unknown  Unknown
(5)
每天进步一点点
这个用12.0带的求解器可能就能算。
2017年6月6日
W
把message或d3hsp文件传上来吧,否则你模型的出现的问题我们没法看到。
2017年6月6日
ZZZZZ_2566
这个问题原因会有很多,主要集中于模型有问题,也有可能是时间步长太大了,你可以调小一点试试,最主要应该还是模型设置有问题。
2017年6月5日
周游
换个版本试试
2017年6月5日
已采纳 评论 1 点赞
技术工
@dyna_focus @蓝牙@奈文摩尔
2017年6月5日
